Purchawa, no właśnie o tym pomyślałem, oddzielny dział na takie ogólne "duże" tematy. Wczoraj "z rozpędu" przewaliłem chyba opony czy tam aku, ale to w razie czego to przerzucę gdzie trzeba...
[O2] Jak otworzyć drzwi?
Cześć!
Mam problem z otwarciem drzwi przednich. Z tyłu otwierają się z obu stron, ale z przodu nie. Pewnie jest to kwestia regulacji cięgna zamka, ale nie ma jak się do niego dostać, gdy drzwi są zamknięte... Ktoś wie, jak to zrobić?
Regulację cięgna masz widoczną po zdjęciu małej osłonki zamka i podciągnięciu klamki. Cięgno znajduje się między nimi w klamce.OCTAVIA 1,8 20V TURBO LPG
kaliber15, dzięki, ale jak tam dojść, kiedy drzwi są zamknięte? Normalnie to się otwiera drzwi i jest śruba do regulacji cięgna, ale bez otwarcia drzwi, to ja nie wiem, jak to zrobić...
Bez otwierania drzwi chyba dało się zdjąć tą małą osłonę i naciągnąć cięgno. Cięgno nie jest regulowane śrubą. Wyciągasz go z gniazda i przekładasz wyżej. Tak jest w O I.OCTAVIA 1,8 20V TURBO LPG
U mnie nie ma możliwości zdjęcia tej osłonki... W OII masz faktycznie ileśtam nacięć w tej części klamki, ale najpierw trzeba poluzować śrubę, żeby cokolwiek "wyszło" :?Zamieszczone przez kaliber15Bez otwierania drzwi chyba dało się zdjąć tą małą osłonę i naciągnąć cięgno. Cięgno nie jest regulowane śrubą. Wyciągasz go z gniazda i przekładasz wyżej. Tak jest w O I.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 12 00:06 ]
Dobra, już wszystko śmiga, jakby ktoś miał kiedyś podobny problem, to u mnie wystarczyło kilka uderzeń dłonią w okolicach klamki :wink:
Odświeżam nieco temat
Jestem po wymianie centralnego zamka w OII FL ( prawy tył ) - służę pomocą jak to zrobić . Niestety nie mam zdjęć - robilem to sam i obie ręce miałem zajęte . Ale wszystko pamietam i dokładnie wytłumaczę . Swoją drogą auto mam 3 lata i taka wtopa !
Otwierałem drzwi awaryjnie od środka - da się to zrobić bez łamania czegokolwiek ( no przepraszam złamały się dwie zapinki od boczku drzwi - ale to jest normalna sprawa )
